Dienstag, 14. Oktober 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.10.2025 - 17:02.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fenster Beifahrerseite lässt sich nicht öffnen, schliesst aber.
Dezimus ist offline Dezimus
5 Beiträge - Einmalposter
Salute zusammen ^^
Ich brauche dringendst eure Hilfe.
Und zwar bin ich fast am verzweifeln. Ich habe auf der Beifahrerseite, die neue Boxen eingebaut und dazu Kabel gezogen. Nachher ging jedoch das Fenster nicht mehr auf. Komischerweise kann ich es aber schliessen. Beim öffnen der Tür fährt das Fenster auch den einen cm runter, aber beim schliessen nichtmehr hoch. Das Fenster kann man dann aber dann normal wieder hochlassen per Schalter.
Auf der Fahrerseite funktioniert alles tadellos. Ich habe auch schon die Steuerung auf der Beifahrerseite kontrolliert, wenn man den Stecker rauszieh und leicht rumwackelt, bewegt sich das Fenster um ein paar cm runter und hoch.
Was könnte dass den sein? Fehleinstellung im Steuergerät? Also an dem Anschluss durch die Tür kanns ja nicht liegen.
Bin fast am verzweiflen heulend
Schonmal vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Achja, es ist ein 1.9 JTD Bj. 2009
Alfa GT 1.9 JTD BJ. 2009
Dunkelgrau Met., Scheinwerferblenden, getönte Heckleuchten, Felgen 19 Zoll Kosei AC Fuji, getönte Heckscheiben, Carbonfolierung (Teile von Front, Motorhaube, Kofferaumdeckel und Heck + Dach), KW Gewindefahrwerk Stufe 2, Komplette LED Innenbeleuchtung farbwechsel, Türbeleichtung, komplettes Car Hifi System von Ground Zero mit Kofferaumausbau, zweite Batterie, etc. ( Max. Systemleistung: 3500 Watt RMS), Novitec Front, usw.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Dezimus am 29.02.2012 - 14:31.
Beitrag vom 29.02.2012 - 14:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dezimus suchen Dezimus`s Profil ansehen Dezimus eine E-Mail senden Dezimus eine private Nachricht senden Dezimus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ins Handbuch schauen - Fensterheber reseten (zB nach Batteriewechsel):
Der Vorgang erfolgt bei geschlossenen
Türen in folgender Weise:
1. die Fensterscheibe auf der Fahrerseite
vollständig öffnen, wobei die Bedientaste
für wenigstens 3 Sekunden nach dem Anschlag
unten noch gedrückt gehalten werden
muss;
2. die Fensterscheibe auf der Fahrerseite
vollständig schliessen, wobei die Bedientaste
Anschlag oben noch gedrückt gehalten werden
muss;
3. Die gleichen Vorgänge der Punkte 1
und 2 auch für die Beifahrertür ausführen;
4. Zur Kontrolle der erfolgten Initialisierung
den Automatikbetrieb der Fensterscheiben
prüfen.
Beitrag vom 29.02.2012 - 15:09
Vielen Dank für deine Antwort.
Da sich aber, wie bereits beschrieben, die Scheibe bei der Beifahrerseite nicht öffnen lässt, kann ich das ganze leider nicht nach deinen aufgeführten Punkten reseten.
Beitrag vom 29.02.2012 - 17:58
RE: Fenster Beifahrerseite lässt sich nicht öffnen, schliesst aber.
249 Beiträge - Alfista
lightdesk`s alternatives Ego
Original geschrieben von Dezimus
Salute zusammen ^^
Wenn "am Kabel wackeln" irgendetwas (hier also "Fenster bewegt sich um ein paar cm runter und hoch), dann würde ich doch mal hier ansetzen: Steckkontakt okay, vielleicht mal Kontakte nachbiegen / Kontaktspray verwenden, Kabel auf Unversehrtheit überprüfen etc. Und auch mal in Betracht ziehen, das betreffende Steuergerät auf der Beifahrerseite "stromlos" zu machen - also Batterie abklemmen (Radiocode!) oder simpel die entsprechende Sicherung ziehen. Nach einiger Zeit wieder Saft drauf geben und prüfen.
C.
Strada infinita.
Enzo .... wer?
Beitrag vom 29.02.2012 - 20:23
RE: RE: Fenster Beifahrerseite lässt sich nicht öffnen, schliesst aber.
C.
[/quote]
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mitlerweilen alles ausprobiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich gehe am besten mal nächsten in die Alfa Werkstatt.
Beitrag vom 22.03.2012 - 19:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 461 Gäste online. Neuester Benutzer: robert3633
Austro_GT (33), dpesch (53), edkielau (59), firewire (45), gino81 (44), Hy4s (34), lenzen88 (37), nobody84 (41), spider (57), Thomas84 (41), xsergiu (41)
Seite in 0.04617 Sekunden generiert
