Mittwoch, 17. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.12.2025 - 16:56.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fensterheber / Entriegelung Kofferraum funktioniert nicht !
27 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): < zurück 1 (2)
Merci! grosses Lachen
Beitrag vom 13.10.2008 - 13:36
Heut morgen in der Werkstatt gewesen und das Rätsel gelöst ! lachend
Der Stecker wurde gangbar gemacht und alles funktioniert wieder tadelos viktory
Da bist du mal wieder gut davon gekommen scare
Es muß ja nicht immer das volle Programm sein wie z.B.bei mir heulend
Gruß in den Norden der Republik
loodie Zwincker
Beitrag vom 14.10.2008 - 12:41
Hab seit heute auch ein Problem mit dem Stecker. Immer wenn ich die Tür öffne geht der Lautsprecher nicht mehr. Mach ich Sie zu, geht er wieder. Hab daraufhin mal am Stecker gewackelt und siehe da, es geht wieder. Leider weiß ich nicht wie ich den Stecker getrennt bekomme, würde halt mal gerne alles mit Kontackspray einsprühen nur krieg ich den schei** Stecker nicht ab. Wie geht zum Teufel geht das???
Beitrag vom 13.11.2008 - 18:22
CheGeWara`s alternatives Ego
hat sich dein Problem schon gelöst? ansonsten sind diese Stecker nicht normalerweise verschraubt?
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 25.05.2009 - 22:53
Ja,CheGeWara hat es schon gepostet,die Verbindung zwischen Tür und Karosse ist geschraubt!
Probier mal den Stecker kräftig nach links zu drehen.
Aber ich glaube nicht das die Sache mit Kontaktspray behoben ist.Ich tippe vielmehr auf Kabelbruch.
Das hatte ich beim Ka meiner Tochter auch .................kein Lautsprecher ging mehr,sowie der Fensterhebermotor.
Ford wollte für den Kabelbaum 150€ Ueberrascht Da hab ich neue Kabel eingezogen und nun funzt das ganze wieder grosses Lachen
Beitrag vom 26.05.2009 - 09:07
redgt ist offline redgt
26 Beiträge - Grünschnabel
redgt`s alternatives Ego
Das Graue Plastik muss man hochheben dann kann man der Stecker raus ziehen.. Hatte die gleiche simptome, Kofferraum ging nicht auf, klima ging nicht, radio, fenster, usw alles nicht..
Habe Stecker ausgezogen und wieder eingesteckt, und eine Sicherung ersetzt. Alles wieder in Ordnung, ausser das mein Fenster spinnt.. Runter geht es ohne Probleme, bei auffahren stopt es ca. in der mitte und geht wieder nach unten!! wen ich aber schritt per schritt 2cm in etwa hinaufahre geht es bis nach oben Aergerlich
Was könnte mein Problem sein, hatte das schon jemand??
Beitrag vom 21.05.2010 - 23:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von redgt suchen redgt`s Profil ansehen redgt eine E-Mail senden redgt eine private Nachricht senden redgt zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Schon mal mit ner schnell-neu-kalibrierung versucht?
Fenster ganz runter fahren, 10 sec weiter auf Knopf runter drücken....und dann hoch fahren, knopf weiter richtung oben gedrückt halten.
Beitrag vom 21.05.2010 - 23:09
182 Beiträge - Alfista
Die Fenster / der Kofferraum gehen auch nicht mit der Fernbedienung auf .
Das blinken im Tacho müßte auch damit zu tun haben , ist zeitgleich aufgetreten ......
werkstatt fahren mit tester proxy ausführen und problem ist weg;) grosses Lachen grosses Lachen grosses Lachen
Beitrag vom 22.05.2010 - 02:24
Öhm Paulinhooo...das Problem ist doch schon seid etwa 1,5 Jahren erledigt lach_tot
Beitrag vom 22.05.2010 - 11:40
löööl hab gar nicht auf das datum geschaut:))) jetzt sind es also andere probleme:) klopfgeräusche und lenkungen Aergerlich
Beitrag vom 22.05.2010 - 18:52
Hab ich schon probiert. Fenster fahrt einfach nicht von aleine nach oben, in der mitte stoppt es und geht wieder nach unten.. Aergerlich könnte was anderes helfen?
Beitrag vom 24.05.2010 - 18:48
Der Führungsgummi, wo an dem Spiegeldreieck ist könnte eventuell verrutsch sein... hat auch mal das Problem, Fenster wollte hoch fahren, aus dem Gummi gerutscht und durch dem erhöhten wiederstand dann aus Sicherheitsgründen wie zurück gefahren...
Phänomen tritt bei mir auch auf holpriger Straße auf, wenn ich es hoch fahren will.
Beitrag vom 24.05.2010 - 20:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 758 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
Emilio_GT (36), GogiGT (52), gt76 (49), Jenn (46), larocka145 (36), Machteborjer (51), Rubens (38), Sputnik (46), Toxix (45)
Seite in 0.05451 Sekunden generiert
