Montag, 22. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.12.2025 - 04:12.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Motorprobleme JTD
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
AmmoGT ist offline AmmoGT
Themenicon    Motorprobleme
5 Beiträge - Einmalposter
ich hab ein Problem mit mein GT JTD 1.9 und zwar raucht der schrecklich viel aus dem auspuff und zieht nich mehr richtig kommt erst bei 2500 Umdrehungen.Man hört auch das der Motor viel Luft zieht.
Liegt das vielleicht das der Luftmassenmesser defekt ist?? grosses Lachen
Danke schon mal!!!
Mfg
Beitrag vom 19.10.2009 - 04:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von AmmoGT suchen AmmoGT`s Profil ansehen AmmoGT eine E-Mail senden AmmoGT eine private Nachricht senden AmmoGT zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Das kann verschiedenste Ursachen haben.
Entweder ist der LMM defekt, das EGR ist evtl nicht mehr funktionstüchtig oder es ist ein Riss im Schlauch zum Turbolader.
Was man ganz gut selbst überprüfen kann, sind die Turboladerschläuche und das EGR (man sollte aber zu 2. sein).
Die Schläuche auf Risse oder Löcher untersuchen. Das sollte man allerdings auch hören können, wenn man Gas gibt (Zischenends Geräusch).
Beim EGR muss man die Freigängigkeit des Gestänges an der Druckdose üerprüfen.
Genaue Diagnose ist allerdings aus der Ferne recht schwierig, daher mein Tipp:
Zur Diagnose erstmal in die Werke fahren -> Fehlerspeicher auslesen lachend
Habe die Ehre, Tobias
Chapter 1+2+3 closed
Chapter 4
Borbet LS 17" Alufelgen
to be continued...
Beitrag vom 19.10.2009 - 08:29
....kann aber auch der Turbolader selbst sein. Wollen wir aber nicht hoffen.
Beitrag vom 19.10.2009 - 10:24
Schätze mal auf das EGR. Hatte ich auch und waren die selben Symtome. Je nach Laufleistung und Alter deines GTs beteiligt sich Alfa (Kulanz).
Mein Turboschlauch war auch mal undicht (Danke Herr Mader). Aber dass solltest du hören können, wie Le Chiffe schon gesagt hat. Es klingt so, als ob eine Plastikfolie über das Leder der Sitze rutschen würde bzw. als würde ein Fenster etwas offen seinsorry
Viel Erfolg
Beitrag vom 19.10.2009 - 11:05
Ist das denn einfach das AGR aus- und einzubauen??
Beitrag vom 19.10.2009 - 13:49
Wenn man bissel was an Werkzeug zur Verfügung und nicht grad 2 linke Hände hat...kein Problem.
Beitrag vom 19.10.2009 - 13:51
wo krieg ich denn neue dichtringe schnell her für das ventil ausser bei alfa??
Beitrag vom 19.10.2009 - 13:53
Auf der Startseite des Forums gibts links eine "Knowledge Base" und dort findest Du eine bebilderte Einbauanleitung freunde
Beitrag vom 19.10.2009 - 13:55
danke an alle werde mir das mal angucken grosses Lachen
Beitrag vom 19.10.2009 - 14:03
Hab das Ventil ausgebaut und gereinigt aber hat sich nichts verändert. muss wohl doch zur Werkstatt.Schläuche sind wohl dicht hab kein zischen gehört oder irgendwas gesehen. heulend
Beitrag vom 19.10.2009 - 19:12
Wie willst du denn einen undichten Drckschlauch hören reicht schon ein Marderbiß und Leistung = Null das einzige was auf LMM hinweißt sind die Rauchschwaden...
Beitrag vom 19.10.2009 - 20:04
ico ist offline ico
49 Beiträge - Neuling
...hatte gestern genau das selbe Problem. Aufeinmal keine Leistung mehr auf der Autobahn.
Heute morgen lief mein JTD wieder ohne Probleme.
Sollte ich mal versuchen das EGR und den LMM zu reinigen? Bringt das was?
Hab ca. 96 tkm drauf...
wer hat positive Erfahrungen damit?
danke
Gruß aus Köln
Alfa GT 2004 Distinctive 1.9 JTD.
z. Zt. 96000 km
Beitrag vom 20.10.2009 - 17:08
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ico suchen ico`s Profil ansehen ico eine private Nachricht senden ico zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
jeder der das EGR schon neu hat....
Dabei sollte man anmerken Diesel nicht unbedingt von der billigsten Sorte tanken... wäre eh das billigste Zeug, wenn nicht ja wenn nciht alle Vielfahrer auf Diesel umstellen mussten so ist Diesel im Verhältnis schon jetzt viel teuere als Super Benzin... und das bei einem Abfallprodukt...
Beitrag vom 20.10.2009 - 18:19
ico ist offline ico
...also erstmal versuchen zu reinigen??
z. Zt. 96000 km
Beitrag vom 20.10.2009 - 21:58
würde ich sagen ja bei Garantie sofort raus...
Beitrag vom 21.10.2009 - 11:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 557 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
Bob1267 (58), La GT (41)
Seite in 0.04641 Sekunden generiert
