Freitag, 10. Mai 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.05.2025 - 01:45.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Leistung sinkt plötzlich und steigt wieder
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
makavali ist offline makavali
hallo
seit neustem hab ich folgendes problem.
Wenn ich den motor im vierten oder fünften gang bis 2500 Giri hochdreh sinkt die drehzahl plötzlich um 200 bis 400 giri runter obwohl ich nicht vom gas geh oder schalte.
Nachdem die Drehzahl gesunken ist dreht er dann wieder aber langsamer von Anfang ab 2100 Giri hoch ganz normal als wär nix passiet und das geht dann bis über 3000 Giri
Warum fällt die Drehzahl so plöztlich obwohl ich nicht vom gas gehe??
Das passiert ab und zu nicht immer.
Hoffe ich konnt das problem erklären
danke
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 PS
Beitrag vom 22.11.2009 - 01:37
...tja, weil in deinem GT eine qualitativ hochwertige kupplung verbaut ist Aergerlich
...die ist im eimer. hast nen chip drin? benütze die sufu mit stichwort "kupplung". bist wirklich nicht der einzige.
Beitrag vom 22.11.2009 - 18:13
also meinte das die Kupplung hiüber ist
Beitrag vom 22.11.2009 - 18:28
An die Kupplung habe ich auch schon gedacht, ABER:
Das Verhalten der Drehzahl lässt sich für mich nicht schlüssig erklären. Warum sollte bei einer defekten Kupplung die Drehzahl sinken? Normalerweise müsste diese bei einer verschließenen, kaputten, rutschenden Kupplung doch eigentlich Ausreißer nach oben haben oder nicht?
Tippe eher entweder auf einen elektronischen Defekt oder das Zweimassenschwungrad.
Habe die Ehre, Tobias
Chapter 1+2+3 closed
Chapter 4
Borbet LS 17" Alufelgen
to be continued...
Beitrag vom 22.11.2009 - 19:54
also nochmal von Anfang
schaut euch mal dieses Video an
das erste mal beschleunige ich im 4. doch nix passiert dann schalte ich in den fünten.
Die schaltung vom 4. in den 5. dauert etwas weil ich die Kamera in der Hand habe.
So, dann beschleunige ich im 5. und ihr seht das er plötzlich hochdreht, von 1800 bis 2500 ruckartik beschleunigt und dann wieder auf 2000 fällt und mein Fus war immer auf dem Gas aber dann weiter von 2000 beschleunigt
[FLASH]http://www.youtube.com/v/RSULZs4P1M0[/FLASH]
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 22.11.2009 - 20:11.
Beitrag vom 22.11.2009 - 20:02
164 Beiträge - Alfista
Könnte wohl eher am Gaspedalpoti liegen.
Beitrag vom 22.11.2009 - 20:14
spider99 ist offline spider99
29 Beiträge - Grünschnabel
kontroliere EGR
Alfa GT 2004 1.9jtd 180pk 360nm squadra tuned
Alfa spider 1999 2.0ts 170pk 210nm squadra tuned
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 23.11.2009 - 03:49.
Beitrag vom 22.11.2009 - 21:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von spider99 suchen spider99`s Profil ansehen spider99 eine private Nachricht senden spider99`s Homepage besuchen spider99 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Thomas84 ist offline Thomas84
226 Beiträge - Alfista
Hmm also würde eher auf Kupplung tippen so wie das aussieht. Dreht ab 2.000 durch in dem Video nach oben und fängt sich dann wieder.. zwincker2
Hoffentlich nicht das Schwungrad noch dazu.. Ueberrascht
Du hast doch einen Chip oder? Würde die Original Software wieder drauf und dann mal sehen ob sie noch rutscht vll schlicht zu viel Leistung..
Wennst sie tauscht und es liegen viel zu viel NM an ist die neue auch gleich wieder am rutschen. heulend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomas84 am 23.11.2009 - 08:52.
Beitrag vom 23.11.2009 - 08:20
Hmmm sieht nicht nach Kupplung aus. Wäre aber besser, wenn Du noch die Geschwindigkeit dazu engeblendet hättest.
Bei einem Kupplungsschleifen müsste der Wagen hochdrehen, ohne dass Du nennenswert beschleunigst. Dann, wenn die Drehzahl zurückgeht, müsste der Wagen schneller werden, wenn die Kupplung greift.
Leider kann ich Dir aber keinen Alternativhinweis geben. I dont know
Beitrag vom 23.11.2009 - 09:23
Naja also ich find schon dass nach Kupplung aussieht. Kupplung dreht durch, Drehzahl steigt, Kupplung greift dann und Drezahl fällt.. grosses Lachen
Damit man sich da sicher sein kann wäre es interessant wie sich beim ersten "ausreißen" der Drehzahl nach oben die Geschwindigkeit verhält. Bleibt die gleich oder steigt nur unmerklich an dann ist es sicher die Kupplung.
Beitrag vom 23.11.2009 - 09:36
ich hab nicht darauf geachtet ob die geschwindigkeit gar nicht steigt oder nur etwas ich glaub nur etwas
werde es heut mal testen
ich bin grad nach hause gekommen und bin ganz normal gefahren und ich hab absolut nichts gemerkt, klappt alles prima
und ich habe keinen chip drin
Beitrag vom 23.11.2009 - 15:29
Themenicon    Kupplung defekt
Hallo makavali,
um zu testen ob deine Kupplung wirklich in häckchen Durch ist,also keinen Kraftschluss mehr erzeugt,tue folgendes:
1.Starte den Motor
2.Ziehe die Handbremse richtig stramm an
3.Lege den 2.Gang ein
4.Lass die Kupplung kommen und gib dazu auch Gas
Wenn du den Motor jetzt abwürgst,hat deine Kupplung nichts!
Wenn du den Motor nicht abwürgst,dreht die Kupplung quasi durch,d.h.sie erzeugt keinen richtigen Kraftschluss mehr und muß gewechselt werden.
Du kannst auch eine Bergauffahrt unternehmen und währenddessen dem GT ordentlich auf's Gas treten.Heult der Motor auf ohne mehr Fahrt aufzunehmen,ist das auch ein Hinweis auf 'ne defekte Kupplung!
Beitrag vom 23.11.2009 - 15:46
Actreres ist offline Actreres
Actreres`s alternatives Ego
Werf mal den netten Drehzahlmesser noch in die Runde... kann auch gut sein - mal so ne allgemeine Frage... wird die Drehzahl denn vom Motor direkt abgemessen oder erst nach dem Getriebe?
Grüsse Marc
Beitrag vom 23.11.2009 - 16:22
Original geschrieben von Actreres
Grüsse Marc
Nach dem Getriebe nein ?
Wenn ich mich nicht täusche, würde der DZM dann im Leerlauf ja keine Giri anzeigen, oder?
Also denke eher, dass die Drehzahl direkt am Motor gemessen wird.
Back2Topic:
Was Thomas84 geschrieben hat, hört sich für mich doch schlüssig an. Dachte in meinem ersten Post nur, dass mir die steigende Drehzahl in Verbindung mit nicht linear steigender Geschwindigkeit als Komponente fehlt.
Also doch am ehesten eine defekte Kupplung.
Selbstdiagnose so wie von loodie beschrieben.
Chapter 4
to be continued...
Beitrag vom 23.11.2009 - 17:13
ich bin heute wieder flott unterwegs gewesen und diesmal ist nix passiert
er hat schön in allen gängen bis 2500 giri hochgedreht
den Test habe ich im 3. Gang getestet und er ging nicht aus das Auto fuhr obwohl ich nur die kupplung kommen lies ohne gas zu geben und ich hatte die handbremse auch stramm
Der Test deutet auf ne defekte Kupplung aber heute fuhr ich ohne das Problem
mal so mal so
was soll ich noch machen
Beitrag vom 23.11.2009 - 20:03
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 550 Gäste online. Neuester Benutzer: De alde Mann
Registrierte Benutzer online: ROMEO
aurus (36), duc1098 (53), Galaxy010 (50), Littlefreddy (40), VannB89 (36)
Seite in 0.05046 Sekunden generiert
