Montag, 19. Mai 2025
107223 Beiträge & 6332 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.05.2025 - 10:43.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » LWR nach Wechsel der Standlichter ohne Funktion
atenza ist offline atenza
9 Beiträge - Einmalposter
Hallöchen,
habe letztes Wochenende die Standlichter an meinem Alfa GT Gewechselt.
Da er Xenon Scheinwerfer hat, war das Ganze mit etwas Zeit verbunden.
Schürze runter, Scheinwerfer raus, Stromkabel vom Scheinwerfer abgezogen, Abdeckung aufgeschraubt und Birnchen gewechselt.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut war, regelt die Leuchtweitenregulierung nicht richtig. Der Lichtkegel endet 5 Meter vor dem Fahrzeug. Habe gestern nochmal alles auseinander gebaut und alle Steckverbindungen überprüft. Alles in Ordnung.
Hab ich irgendwo etwas falsch gemacht? Muss man das "Lichtsystem" irgendwo resetten?
Hoffe auf eure Hilfe.
Atenza
Beitrag vom 22.08.2010 - 09:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von atenza suchen atenza`s Profil ansehen atenza eine E-Mail senden atenza eine private Nachricht senden atenza zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Normalerweise ist dies ein Zeichen für einen Fehler in der LWR. Beim Einschalten der Zündung wird jedesmal ein selbsttest der Anlage ausgeführt (einmal hoch-runter). wird ein Fehler registriert fahren die Stellmotoren ganz nacht unten.
Schuld ist wahrscheinlich eine fehlerhafe Steckverbingung. ggf Fehler mal in der Werke auslesen lassen.
Beitrag vom 22.08.2010 - 11:40
Hallo Chris,
Es wird aber kein Fehler angezeigt. Kann es sein, dass beide Motoren sich ganz nach unten stellen, wenn nur ein Scheinwerfer nicht korrekt arbeitet?
Ist nur komisch, dass vor dem Lampentausch alles in Ordnung war und danach nicht mehr.
Mal ne (wahrscheinlich) blöde Frage. wo genau sitzt bei dem Scheinwerfer der Stellmotor?
Atenza
Beitrag vom 22.08.2010 - 11:48
Fehler wird nicht angezeigt, kann man nur auslesen lassen. Stellmotoren sitzen im Gehäuse. Ist nur ein Scheinwerfer fehlerhaft, fährt auch nur dieser ganz nach unten.
Beitrag vom 22.08.2010 - 12:09
Falsch! Bzw. verhielt es sich bei mir folgendermaßen:
Bei mir war ein Scheinwerfer kaputt und es sind beide nach unten gefahren.
Beim auslesen des Fehlerspeichers kam laut Werke die Meldung: "Fehler Lichtsystem".
Scheinwerfer wurde gewechselt und dann war wieder alles ok.
Der Meister fand es auch komisch, dass bei einem kaputten Scheinwerfer trotzdem beide nach "unten" fahren.
Habe aber die normalen Scheinwerfer, also kein Xenon. Wer weiss, vielleicht ist es da wieder anders.
Beitrag vom 22.08.2010 - 12:41
Vielen Dank für die Antworten.
Habe jetzt nochmal alles auseinandergebaut, und nun besonders bei den Kontakten aufgepasst.
Habe nun auch die Sicherungen gecheckt. KEINE KAPUT.
Zudem habe ich die Batterie für 15 Min abgeklemmt, da bei manchen Alfa GT und Alfa 147 Fahrern ein Reset des BC geholfen hat.
Muss dann heute abend mal schein, ob es geholfen hat.
Atenza
Beitrag vom 22.08.2010 - 13:08
Soooooo,
bin zurück von einer Probefahrt. In einem Parkhaus habe ich nun das Licht getestet.
Also: Die Lampen gehen bei Zündung rauf und runter, stellen sich aber auf ein sehr niedriges Niveau ein. => Stellmotoren in Ordnung.
Was könnte denn sonst eine niedrige Einstellung zur Folge haben? Anderer Einbauwinkel nach dem Lampenwechsel?
Frage: kann man(n) die Einstellung der gewünschen Höhe manuell vornehmen, oder muss da die Werke ran?
Atenza.
Beitrag vom 22.08.2010 - 13:45
Von wegen FALSCH die LWR bei normalen Scheinwerfern verhält sich anders als bei Xenon. Bei mir war nämlich der linke Scheinwerfer bzw das Steuergerät kaputt und nur der linke fuhr nach unten. Der rechte funzte ganz normal.
PS. die Grundeinstellung kann an den weißen Stellschrauben verändert werden
Beitrag vom 22.08.2010 - 14:53
sorry Wieder was gelernt! lachend
Beitrag vom 22.08.2010 - 14:58
@ Chris
vielen Dank für den Tipp mit der weißen Schraube.
Sollte evtl. aber trotzdem zu einer Werke fahren, damit das Licht richtig eingestellt wird, nicht dass ich das Licht zu hoch einstelle und den Gegenverkehr blende.
Kann das eigentlich jede Werkstatt?
Atenza
Beitrag vom 22.08.2010 - 16:05
Sollte eigentlich jede Werke hinkriegen.
Beitrag vom 22.08.2010 - 17:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 413 Gäste online. Neuester Benutzer: De alde Mann
alfa-nord (69), alfaredo (66), Alfine1905 (35), Corizer (40), CrusaderM (38), DonM@nu (42), OllyC (45), walleschock (66)
Seite in 0.07621 Sekunden generiert
