Montag, 25. August 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.08.2025 - 11:32.
Forenübersicht » 4. Alfa Romeo 159, Brera, Spider, MiTo, Giulietta u.a. » 4.2 Allgemeines über MiTo » Handbremse Mito Problem
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
Hi Leutz,
meine Freundin hat ja nen Mito, und zwar den Kleinen mit 95 Ps.
Dass die Bremsklöze hinten nach kurzer Standzeit etwas Festkleben, sind wir gewöhnt und das ist ja auch nicht weiter schlimm. Beim Losfahren macht es da eben kurz PLOPP und dann gehts.
Heut morgen jedoch ging die Handbremse hinten fast gar nicht auf...soll heißen der Handbremshebel im Auto wurde gelöst, die Handbremse hatte aber ihre volle leistung und mann konnte kaum losfahren...
Erst nach einigen hundert Metern hat sie sich dann gelöst und der Wagen lief frei....
Hat jemand ne Idee, was das sein kann??
Ciao und danke.
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 02.01.2012 - 07:06
Selbiges Problem auch bei meinem GT als das Handbremsseil welches direkt unter dem Abgasrohr verlegt ist durch die Hitze aufgebrützelt wurde.
Bowdenzug fang dann an zu rosten. Festziehen ging ohne Probleme, aber beim Lösen hing er öfter mal, habs dann wechseln lassen.
Beitrag vom 02.01.2012 - 11:38
...schlimmer als rost ist EIS ... ich hatte ein ähnliches problem schon bei meinem 145ger, 147ger und laut werkstatt waren die handbremsseile des GT`s (den ich zum glück nicht im winter fahre) ebenfalls betroffen...
das problem war wie folgt: die isolierung (der schutzmantel) des handbremsseil`s wird porös bzw. dichtet hinten an der bremse nicht richtig ab... es dringt wasser ein welches dann bei minustemperaturen dann gefriert ... du kannst dann zwar die handbremse vorne betätigen hinten löst die bremse aber nicht das das seil eingefrohren ist... erst nach gewalteinwendung bzw. erhitzung löst sich das seil... die von dir besagten 100m
....bei meinem 145ger hat es mich nicht weiter gestört... ich habe den im winter einfach immer ohne handbremse abgestellt .... beim 147ger und beim GT habe ich es tauschen lassen dort hat eine Seite inkl. arbeitszeit ca. 150,00 € gekostet....
ich vermute bei dem MiTo deiner Freundin wird das gleich Problem sein wie von mir beschrieben....
Beitrag vom 02.01.2012 - 17:01
Hi Leutz,
danke für eure Antworten.
Die Problematik eines eingefrorenen Handbremsseils habe ich am GT bereits schmerzlich festgestellt....hab in nem anderen Thread beschrieben, was passiert war, nachdem sich mein Gt selbsständig gemacht hat...
Denke aber nicht, dass dies das Problem beim Mito ist.
In besagter Nacht war es ca 8Grad plus....also festfrieren konnte da nix...
Beitrag vom 02.01.2012 - 23:35
Im Winter Handbremse LOS!!!
Beitrag vom 03.01.2012 - 13:35
Hi Leutz,
Wagen war in Werke.
Die Bremsbeläge hinten hatten sich von der Metallplatte gelöst!!
Dadurch waren auch die Bremsscheiben im Eimer.
Beläge und Scheiben wurden auf Kulanz erneuert!
Beitrag vom 14.01.2012 - 13:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 659 Gäste online. Neuester Benutzer: HKun
manpower (51), Polaris (38)
Seite in 0.05296 Sekunden generiert
