Dienstag, 23. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.12.2025 - 14:02.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fehler P0238
Themenicon    Fehler P0238
248 Beiträge - Alfista
re-kvn-GT`s alternatives Ego
Mein Problem ist das FiatECUscan den Fehler P0238 anzeigt beim hochziehen des Autos.
Ich habe bereits die die LMM gewechselt und den Ganzen Ansaugtragt gesäubert und der Turbo Drucksensor wurde auch gewechselt. Ich habe alle Unterdruckschläuche kontrolliert und nix gefunden. der Regler für den Turbo arbeitet auch kein hakeln. meine frage hat oder hatte jemand von euch so ein Fehler? ich Weiß echt nicht mehr weiter was ich noch machen soll.... Aergerlich Aergerlich Aergerlich
MFG Kevin
6bcukxtk
Beitrag vom 15.07.2012 - 01:02
Sicher, dass es "P0238" ist und nicht "P1238" ? Zu letzterem Fehler gibt es bei den Beschreibungen schon Beiträge im Forum.
Beitrag vom 15.07.2012 - 11:24
Ne war schon der Fehler P0238
6bcukxtk
Beitrag vom 15.07.2012 - 11:31
Gerald ist offline Gerald
Gerald`s alternatives Ego
0238 und 1238 ist das selbe, wird nur von verschiedenen Testgeräten so geschrieben.
Beitrag vom 15.07.2012 - 12:17
Tiberius ist offline Tiberius
57 Beiträge - Neuling
Tiberius`s alternatives Ego
den Fehler P0238 hatte ich auch eine ganze Zeit lang.
Bei einer bestimmten Drehzahl, so ca. 2800-3000 u/min ging der GT in den Notlauf.
Die ganzen Teile die Du beschreibst hatte ich auch gesäubert, den Drucksensor gewechselt etc., hat aber alles nichts gebracht.
Letztendlich war der Turbolader defekt, d.h. die die variable Turboverstellung saß fest.
Ich habe mich dann für einen generalüberholten Original-Lader entschieden und einbauen lassen.
Hat inkl. Einbau, Filter & Ölwechsel 830,-€ gekostet.
Ist zwar viel Geld, aber jetzt läuft er wieder super.
Wieviel hat Dein GT denn gelaufen? Bei mir fingen die Prob. bei ca. 95TKM an.
Wenn Du weitere Info brauchst melde Dich.
Cu
Tiberius
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Tiberius am 15.07.2012 - 13:07.
Beitrag vom 15.07.2012 - 13:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Tiberius suchen Tiberius`s Profil ansehen Tiberius eine private Nachricht senden Tiberius zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
103500km
6bcukxtk
Beitrag vom 15.07.2012 - 14:12
ja, Turbodruck n.i.O
bei mir war er sporadisch zu hoch bei P0237
Habe den Turbo aufarbeiten (400 €) und in der Werke einbauen lassen. Jetzt läuft er wieder prächtig.... lachend
Mein Leben mit Alfa:
Beitrag vom 15.07.2012 - 23:19
hmmmmmm Toll und das sagte Fiat Ecu Scan jetzt
Unbenannt
6bcukxtk
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von re-kvn-GT am 16.07.2012 - 19:44.
Beitrag vom 16.07.2012 - 19:35
hat wirklich keiner von euch einen tipp was es sein kann ? haben schon so viele Beiträge hier gelesen von Leuten die das selbe Problem hatten... meine frage wie habt ihr es in den griff bekommen.
MfG Kevin
6bcukxtk
Beitrag vom 22.07.2012 - 11:05
Palantir ist offline Palantir
Palantir`s alternatives Ego
Hallo!
Bedeutet es, wenn du aus dem unteren Drehzahlbereich beschleunigst, dass bei ca. 3.000-3.500 giri der GT einen "Ruck" macht und dadurch automatisch in das Notprogramm wechselt? Fehleranzeige im BC "FEHLER MOTORÜBERWACHUNGSSYSTEM"
Wenn du den GT neu startest kommt zwar die besagte Meldung, jedoch läuft er wieder einwandfrei!?
Gruß Elvis
Beitrag vom 24.07.2012 - 08:50
Ja genau so ist es, aber ich muss 2 mal starten um das er leuft. ich sehe anhand der tempomat Lampe das der notlauf aus is.
MfG Kevin
6bcukxtk
Beitrag vom 24.07.2012 - 12:58
@ Kevin
Ich gehe von der Annahme aus, dass an der Leistung deines GT's optimiert (Chip-Tuning, Softwareoptimierung etc.) wurde!?
Meiner Meinung nach, könnte dies das Übel sein oder dadurch bedingt ein stark verunreinigtes AGR-Ventil.
Wenn die Leistung mittels Chip-Tuning aufgebessert wurde, dann hoffe ich für dich, dass du weißt wo es durchgeführt wurde. Wenn nicht, ist äußerst kompliziert diesen zu finden.
Gruß Elvis
Beitrag vom 24.07.2012 - 13:26
Chip wurde erst letzte Woche von mir eingebaut und hat nix Verändert in Sachen Fehler.
AGR-Ventil ist mit einer platte abgedichtet und lässt nur noch rund 2% abgase durch, das war mein erster versuch im Kampf mit den Fehler.
MfG Kevin
6bcukxtk
Beitrag vom 24.07.2012 - 17:42
.... jetzt wird es etwas komplizierter freunde
Bevor es richtig in die Tasche geht, würde ich auf jeden Fall
1. Den Chip ausbauen
2. Turbolader prüfen -> schließe mich Stephan an declare
3. AGR Ventil reinigen, Platte entfernen ggf. austauschen
4. Ladedrucksensor tauschen
Auf jeden Fall, wird dir ein Besuch beim *Freundlichen* nicht erspart bleiben grosses Lachen
Wär nicht schlecht, wenn du weiter berichtest ...
Gruß Elvis
Beitrag vom 25.07.2012 - 09:05
MfG Kevin
Dein Motormanagement meldet einen Fehler und Du verbaust einen Tuning-Chip! WAATT
Respekt
Ich hätte mich erstmal um die Beseitigung des Fehlers gekümmert bevor ich einen Chip verbaut hätte.
Den Rest hat Scorp ja schon aufgeführt.
Beitrag vom 25.07.2012 - 10:57
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 436 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
apunkth (64), fabGT (28), GreyG (39), gtv6sonstnix (44), Guebenrot (78), speed (49), SvenWieDasGeht (38)
Seite in 0.05519 Sekunden generiert
