Donnerstag, 18. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.12.2025 - 08:36.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Lenkradfernbedienung spinnt.
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß die Lenkradtasten nicht das machen was sie sollen. Mache ich lauter kommt manchmal "Mute" will ich leiser machen, wird´s lauter. Springe ich einen Titel vor habe ich auf einmal das Radio auf Mittelwelle am laufen. Die Fehlfunktionen habe ich seit geraumer Zeit. Anfangs war es nur ab und zu, jetzt passiert es bei jedem dritten oder vierten mal. Benutze ich die Tasten direkt am Radio ist alles normal. An den Lenkradasten kann es eigentlich nicht liegen, weil da benutze ich nur laut/leise. Vor / Zurück habe ich nie benutzt und die spinnen genauso. Der Händler hat wie immer keinen Plan. Wenn ich wüsste es liegt an den Tasten würde ich mir ja ein paar neue Ordern, will aber nicht eine Schweinekohle ausgeben um dann immer noch die Macke zu haben. Kennt jemand dieses Problem?
Beitrag vom 12.07.2013 - 18:19
goran ist offline goran
Ich habe von so einem Problem noch nie gehört. Technisch vorstellen kann ich mir es allerdings schon. Die Lenkradfernbedienung funktioniert nach dem Prinzip, das je nach Taste, verschieden hohe Spannungen am Radio anliegen. Das ganze wird wohl über verschiedene Widerstände funtionieren.
Daher könnten die Widerstände defekt sein, was aber imho unwahrscheinlich ist. Oder, und das klingt für mich logischer, einfach die Stecker korrodiert sein. Zum dritten könnte natürlich auch das Radio defekt sein...
Ich würde die Fehlersuche mit den Steckverbindungen beginnen. Also trennen, Kontaktreiniger, wieder zusammenstecken. Kann schon mal wunder bewirken.
Ansonsten könnte man auch mal das Radio und die Tasten gegen geliehene Teile tauschen, je nachdem was gerade aufzutreiben ist. Ich würde dir zur Not auch die Teile gegen Porto leihen (habe sowohl Tasten als auch Radio auf Halde liegen), aber vielleicht findest du jemanden in deiner Nähe der etwas übrig hat.
goran
Beitrag vom 12.07.2013 - 22:10
@:goran: Werde ich mal mit Kontakspray probieren. Ich muß nur mal sehen wo ich die verdammten Montagebügel liegen habe.
@GTv6: Habe nur das 08-15 Radio kein Navi und kein Telefon. Die weden die Tasten wohl nicht passen. trotzdem Danke.
Beitrag vom 13.07.2013 - 12:10
Ohne Worte:
5_CIMG0098
Da hat die Werkstatt mal wieder 100% geleistet. Ich weiß nicht warum und weshalb die Kabel abgeschnitten worden sind. Aber zwei von der Fernbedienung sind mit Baumarktsteckern wieder geflickt worden. Zu Neuzeiten des GTs war mal ne FSE verbaut, die nie richtig funzte. Vermutlich ist hierbei der Mist passiert. Und das obwohl ich damals die Handyvorbereitung mit geordert habtte. Ich habe die Stecker getrennt mit "Kontakt60" eingespüht und wieder alles zusammengebaut. Leider ohne Erfolg. Mal gucken was ich jetzt mache. Weiß jemand ob es die Bedienfeldenr ohne Tasten (also nur die silbernen Blenden) von der Basisversion zu Kaufen gibt. Ich glaube ich würde die Tasten dann wohl wegrüsten.
Beitrag vom 13.07.2013 - 13:45
Okay, so schnell werfe ich die Flinte nicht ins Korn, ich habe irgendwie die Vermutung da es doch am Radio liegt. Die Tasten kann ich mir nicht vorstellen, da ich eigentlich nur das linke Tastenfeld nutze (laut/leise). Ich will jetzt erst mal das Radio tauschen und gucken ob sich was ändert, wenn nicht kann ich mir immer noch überlegen ob ich die Tasten tausche, sind ja nicht ganz billig die Teile.
Beitrag vom 14.07.2013 - 11:21
Vor allem ist das Radio am schnellsten zu tauschen um es zu testen... grosses Lachen
Wie gesagt, ich könnte dir mit beidem, Tasten(ohne Navi und Tel) und Radio leihweise aushelfen... verkaufen möchte ich allerdings jedenfalls das Radio nicht. Aber da sind ja bei Ebay immer wieder günstig welche zu haben.
Die Abdeckungen könnten die Nummer 71746344 sein. Ob die allerdings tatsächlich passen und welche Farbe... keine Ahnung.
goran
Beitrag vom 14.07.2013 - 17:46
Auf Dein Angebot komme ich ggf. gerne zurück. Ich habe Radio in Aussicht. Das werde ich dann mal als erstes tauschen. Wenn es dann immer noch verrückt spielt werde ich berichten.
Beitrag vom 14.07.2013 - 20:21
Daniel ist offline Daniel
83 Beiträge - Neuling
Daniel`s alternatives Ego
Ich habe noch Einsätze hier rumliegen, da ich seinerzeit nur die Frontabdeckungen brauchte - solche einschl. Telefonbedienung. Wenn Bedarf besteht kann ich die rüberschicken.
Diese Einsätze wecken allerdings mein Interesse, was hättest du denn gern dafür?
Gruss Daniel
2.0 JTS Collezione
Beitrag vom 15.07.2013 - 01:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Daniel suchen Daniel`s Profil ansehen Daniel eine E-Mail senden Daniel eine private Nachricht senden Daniel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kurzes Update: Radio getauscht---> brachte keine Änderung. Nun werd ich mal die Tasten unter die Lupe nehmen. War deswegen schon beim "Freundlichen" und war geeschockt. Man möchte 177€ dfür ein paar neue Bedienfelder haben. Das war mir erstmal zuviel. Mal gucken ob ich die irgendwo günstiger auftreiben kann.
Beitrag vom 18.07.2013 - 23:18
Es ist / sind gerade 2 registrierte(r) Benutzer und 1067 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
Registrierte Benutzer online: Andi, Ölprinz
Helenaoliver (52), Mischl (58), PuntoGT16VT (40), ROMOPAT (41)
Seite in 0.04163 Sekunden generiert
