Donnerstag, 18. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.12.2025 - 01:39.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » kupplung tauschen JTS
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Hallooooo Freunde
Lange habe ich nichts von mir hören lassen
Heute habe ich ne frage an euch
meine kleine musste diesen sommer einige km abreissen und meine kupplung ist schon seit einiger zeit nicht mehr so dolle
Nun muss sie neu
Ich werde dies in eigenregie machen den alfa gibt 10 stunden drauf
Ich würde nur von den technikjungs gerne wissen was ich alles benötige an teilen
kupplungssatz mit ausrücklager
Kommt da noch was dazu?
Der stunt der hofft das er mal wieder mehr zeit für das forum hat
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 23.10.2013 - 08:38
RE: RE: kupplung tauschen JTS
Original geschrieben von Stunt
... kupplung ... muss neu... in eigenregie ...
Siehe angefügte Auszüge Werkstatthandbuch 95_biggthumpup
Darüber hinaus:
> Kontrolle Geberzylinder! Bei ausgebautem Getriebe wäre dessen Austausch relativ einfach zu bewerkstelligen;
> Austausch Hydraulikflüssigkeit (Kupplungs- und ggf. Bremskreis -> Erneuerung Bremsleitungen);
> Austausch Getriebeöl. Empfehlung: vollsythetisches unter Beachtung der vorgegebenen Spezifikationen;
> Erneuerung Kühlflüssigkeit (nach Ablassen der solchen zum Thermostatwechsel).
Benötigt werden:
> Zentrierdorn/-stift-Kupplung;
> Fixierwerkzeug-Kurbelwelle.
> Gerätschaften zum Abstützen des Motors. Ggf. können die spezifischen Halter ausgeliehen werden (gemeinsam mit dem Zentrierdorn/-stift und dem Fixierwerkzeug), sofern Motorhebezeug vorhanden;
> übliche Werkstattausrüstung.
Anmerkung:
- scheinbar muss der Katalysator zur Erreichbarkeit einiger Schrauben des Getriebes ausgebaut werden; dazu offensichtlich auch der Klimakompressor. Ich würde mir dies an Ort und Stelle ansehen; ggf. kann mit Geduld und entspr. Werkzeug darauf verzichtet werden. Falls dennoch notwendig, zuvor die Klimaanlage evakuieren lassen;
- nicht selten reisst mind. eine Schraube der Abgasanlage ab. Lange Einwirkzeit eines Rostlösers sowie Unterstützung mittels offener Flamme beim Lösen der Schrauben, könnte dies evtl. verhindern. Dennoch sollten passende Bohrer vorgehalten werden, für den "Fall der Fälle";
- den Fahrschemel/Achsträger demontiert ergibt die einmalige Gelegenheit, die Lagergummis des Stabilisators (Dreh-/Torsionsstabes) zu erneuern.
Die Anleitungen:
Pfeil ARGT_Kupplung_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Getriebe_Manuell_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Getriebe_Oelstandkontrolle_001.pdf
Für den Fall:
Pfeil ARGT_Katalysator_Hitzeschild_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Katalysator_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Klimakompressor_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Klimakompressor_AuE_002.pdf
Pfeil ARGT_Klimakompressor_AuE_003.pdf
Zur Vervollständigung:
Pfeil ARGT_Batterie_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Batteriekasten_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Luftansaugschlauch_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Motorabdeckung_AuE_001.pdf
Pfeil ARGT_Motorabdeckung_unten_AuE_001.pdf
Zur Beachtung:
Viel Erfolg huhu
Also das kommt dabei raus wenn man fragt : kommt da noch was dazu ?wacko
Beitrag vom 23.10.2013 - 13:09
Hebebühne vorhanden? Geht aber auch ohne, nur mit Böcken.
Der Querträger (Hilfsrahmen, Vorderachsträger) muss komplett raus.
Beorg die vorsichtsdhalber schon mal einen Ersatzwagen. Alleine brauchst Du mindestens ein komplettes Wochenende und dann bist Du nonstop dabei. Nur essen, schlafen und was trinken zwischendurch.
Beim Wiedereinbau ist die Zwischenwelle ziemlich nervigm, weil deren Verzahnung genau ins Getribe passen muss, sonst flutscht das nicht drauf und man weiss dann nicht genau, ist die Kupplung nicht richtig zentriert oder liegts nur an der Zwischenwelle.
Also ein weiteres Paar helfende Hände tut da mal ganz gut.
Beitrag vom 23.10.2013 - 13:27
Palantir ist offline Palantir
Palantir`s alternatives Ego
Auf Stephan ist halt immer Verlass grosses Lachen
Ob alle damit etwas anfangen können oder nicht ... ist fraglich I dont know
Gruß Elvis
Beitrag vom 23.10.2013 - 13:35
@ Stunt:
Ist dies die Werkstatt, wo du gedenkst die Kupplung zu wechseln
51_imagezoy
Daumendrück
Etwas Spaß muss sein freunde
Gruß Elvis
Beitrag vom 23.10.2013 - 13:48
Brauch ja auch nicht jeder oder sagen wir mal ,wechseln ja auch nicht alle ihre Kupplung selber lalala
Find ich prima wenn man sich das zutraut und dann noch so viel Tipps bekommt freunde
Beitrag vom 23.10.2013 - 13:50
GT937 ist offline GT937
Wenn das so läuft wie bei Ikea-Schränken (eine Schraube und/oder ein Teil bleibt über), dann könnte es spaßig werden.
Aber wer braucht schon eine Kupplung? Ist eh nur nutzloser Balast und versaut das Leistungsgewicht. Geschaltet wird durch geeignete Feinmotorik und Zwischengas. Hatt Oppa schon vor Stalingrad gemacht, kann jetzt nicht verkehrt sein Zwincker
Pfeil Ø 11,8 l/100km
Pfeil Ø um die 8,5 l/100km
Beitrag vom 23.10.2013 - 14:28
Hallo an alle
Ich habe dafür ne Woche Urlaub um allen eventualitäten aus dem Weg zu gehen
Und eine voll ausgestattete Werkstatt
@stephan
Danke für Tipps
Und an alle anderen
Werde euch auf dem laufenden halten ;)
Zur Seite steht mir ein erfahrener Kfz und motorradmeister der sein Geld mit der Betreuung von ralleyteams verdient
Bin in besten Händen
Beitrag vom 30.10.2013 - 09:39
hallo gemeinde
ich war jetzt ne zeitlang wieder nicht da wollte aber kurz eine rückmeldung für die entstandenen mühen geben
ich hab im moment einfach sau wenig zeit deshalb komm ich zu nix
die kupplung ist getauscht
das ganze war relativ simpel is halt doch nur ne kupplung
lalala
aber ohne hilfe hätte ich natürlich länger gebraucht
haben zu 2. 7 stunden gebraucht dann war alles passiert
es ging ohne alle möglichen sachen auszubauen
batteriekasten raus, luftfilter raus
achsschemel ist drin geblieben
steckachsen raus(gleich neue gelenke rein)
getriebe raus fertitsch
das ganze dann wieder zusammensetzen und befüllen
hier ein paar bilder
Getriebe
Ausgebaut
Steckachsen
Kupplung
kmStand ist jetzt 155t km
gruss und danke für eure hilfe!
Beitrag vom 07.12.2013 - 16:39
neffetS ist offline neffetS
Na ja ein paar Teile mehr haste schon ausgebaut z.B Radhausverkleidung.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Lancia Lybra SW 2.0)
Beitrag vom 08.12.2013 - 20:08
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 611 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
Helenaoliver (52), Mischl (58), PuntoGT16VT (40), ROMOPAT (41)
Seite in 0.05895 Sekunden generiert
