Donnerstag, 15. Mai 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.05.2025 - 18:17.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » auf Brembo umbauen...
Ronny ist offline Ronny
Ronny`s alternatives Ego
Hab nächstes Jahr (evtl.) vor mir vorn eine kompl. neue Bremsanlage (vorn) dran machen zu lassen.
Leider hat Novitec die nicht mehr im Programm und werden es auch nicht mehrheulend
Nur mal so als Vergleich, der 3,2 l, was hat der für eine??? ich meine Scheibendurchmesser?
würde dann natürlich Versuchen so groß wie möglich zu bekommen, muss aber eben noch drauf achten, weil ich doch im Winter die 17" noch drauf bekommen will/muss?
Hat sicher noch nie jemand gemacht (hab hier bei Suchen dazu auch nichts gefunden)
Beitrag vom 02.05.2007 - 22:02
Klingt interessant! Bitte auf dem Laufenden halten!
Beitrag vom 02.05.2007 - 22:04
Klar, kann ich machen aber wird schon noch etwas dauern, also vorm Treffen wirds nicht mehrsmile .
das will ich mir eben nochmal gönnen. obwohl ich mir immer einrede "Das reicht jetzt, mehr kommt nicht ran"Aergerlich naja, machs ja gernlachend
ÄÄhhm, @bGT, du hast doch den 3,2? kannst du mir mal den durchmes. sagen von den Bremsen?? Dankegrosses Lachen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Ronny am 02.05.2007 - 23:25.
Beitrag vom 02.05.2007 - 22:18
330 mm
Beitrag vom 03.05.2007 - 00:35
shiny_car ist offline shiny_car
92 Beiträge - Neuling
shiny_car`s alternatives Ego
i imagine it is not too difficult to upgrade your brakes to the 330mm Brembo version. many people do this to their GTA (with 305mm discs) and to standard 156/147. although, you may also need to upgrade the brake booster/cylinder and front-rear proportioning valve; i am not sure.
the other problem is that most wheels will not fit. the Brembo caliper sticks out considerably, and will hit the back of the spokes on most wheels. this means you may need spacers. alternatively, use the standard alfa 17" multispoke wheel.
GT . 3.2L V6 . Q2 . Kyalami Black - Red . Eibach . KONI . ATP 19" . TOYO
Beitrag vom 04.05.2007 - 14:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von shiny_car suchen shiny_car`s Profil ansehen shiny_car eine E-Mail senden shiny_car eine private Nachricht senden shiny_car zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
bGT ist offline bGT
bGT`s alternatives Ego
Sorry, erst jetzt gesehen...
Durchmesser 330mm und Breite 32mm. Aufgrund der Dicke und damit verbundenen breiteren Sättel wirst du die 17" wohl nicht mehr montieren können.
Die optionalen Felgen für den GTA passen auch nicht mehr, weil ja die 330-er Bremsanlage bereits die 2. Serie ist - nachdem die 305 (originale GTA-Scheibe) grosse Probleme machte...
Es gibt jedoch noch genügend Hersteller welche gescheite Bremsanlagen herstellen - Autodelta z.b.
Beitrag vom 04.05.2007 - 14:56
Danke dir erstmal @bGT, ich weis, hab schon mal bei anderen mal nachgeschaut z.b. auf http://www.kd-tuning.de/H_o_m_e_/h_o_m_e_.html die haben Brembo, ATE und Movit.
werden sicherlich nicht schlechter als Brembo sein.
blöde Frage, wenn ich bei den 17" noch Spurplatten drunter machen würde, sollte es doch gehen oder? da sollten die doch nicht dran kommen oder sind die SOOO groß das es vom durchmesser der Felgeninnenseite schon zu eng wird?
Beitrag vom 04.05.2007 - 17:14
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
komisch im winter war die junior anlage von brembo immer auch bei ebay vom händler zubekommen. Ausserdem waren da welche aus berlin die hatten immer ne 330er mit 8kolben alu sätteln für 1600 euro drin für den alfa. Anscheinend denken die man bestelt nur im winter.
hier:
http://at-rs.de/
sollte dir auf jeden fall geholfen werden .. die sind allerdings nicht ganz so billig .... ansonsten versuch einfach die brembe max mit sportbremsbelägen das bringt auch schon ne menge und ist viel billiger.
Beitrag vom 08.05.2007 - 13:24
bötti ist offline bötti
2 Beiträge - Einmalposter
das ebay teil is von k-sport racing....erfahrunegn gibts noch keine davon,angebot is verlockend aber halt made in übersee.am einfachste nes wenn du den tragarm,radlager vom 3.2 liter verbauen würdest bräuchtest dann keine adapter wenn ich recht informiert bin oder halt mit adapter und brembo sättel oder andre...einfache 330er scheiben gibt es mit ABE ist halt die frage wie teuer kommt das mit TÜV.ansonsten wirds teuer minimum 2000 öre für ne halbwegs gescheite bremsanlage und evtl. nicht mal 330er scheiben
c u bötti
Beitrag vom 08.05.2007 - 15:35
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von bötti suchen bötti`s Profil ansehen bötti eine E-Mail senden bötti eine private Nachricht senden bötti zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Leute!
ich wollte mal fragen ob es jemand weiss ob es ein kit gibt von Brembo wo man auch meine Winter 16 zoll Felgen drauf bekommt, denn mein Kollege hat den Fiat Coupe 20V Turbo mit den Brembo`s, er hat aber die 16 Zoll Original Felgen drauf! ein anderer Kollege hat den GTV 3.0 auch mit den Brembo`s, hat auch im Winter 16 Zoll Felgen und kriegt sie trotzdem drauf!
also wie ist das jetzt , hab gelesen dass man die brembo`s auf den 16 Zoll felgen nicht drauf bekommt, nur 17!
gibt es verschiedene, weiss es jemand?
Beitrag vom 26.04.2008 - 12:47
Actreres ist offline Actreres
Actreres`s alternatives Ego
die 330mm bremse kannst du vergessen da sie andere Aufnehmer hat wie die vom 2.0 und JTD. Du kannst nur die 305mm von Brembo ranbauen. Jedoch brauchst du dann Felgen mit 7,5x16. Diese passen laut Axxx.net noch. Die K-Sport sollen ganz gut sein genauso wie die Tarox von at-rs. Jedoch haben die noch kein Teilegutachten geschweigedenn ne ABE, sollte aber über ne Einzeleintragung kein Problem sein.
Gruß Marc
Beitrag vom 26.04.2008 - 12:54
alfa-gt87`s alternatives Ego
Das stimmt nicht ganz das er es vergessen kann... Die Bremsen die Novitec raus genommen hat findest du jetzt im shop von a-net. 330 mm für den JTD und JTS die zum V6 sind nur unterschiedlich dick... Glaub von 3.2l sind die 32mm dick und beim JTS und JTD nur 26mm oder so...
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 26.04.2008 - 13:00
wenn ich die 284 mit 15" Stahlfelgen fahren kann müssten die 305er auch mit 16er Felgen doch gehen.
... hab eben noch einen vergleich gefunden auf nem civic passt bei 310, x32,0 ne 16 Zoll
die brembo 305 Junior ist ja auch nicht so eine tolle anlage. Ist ja nur ne 4 Kolben anlage. Da ist fast zu überlegen ob man lieber normale torax oder brembo sportscheiben oder Zimmermann was es günstig gibt als 305er für 200-300 Euro und dann 2 günstige 6 kolben wilwood sättel draufmachen die könnte man später auch auf 330er scheiben umbauen wenn mans wollte, weil die für 304-360er Scheiben sind. Für ganz verwegene am besten in usa bestellen bei dem dollar, sind aber auch bein uns nicht teuer. Der einzige Vorteil der Brembo ist natürlich die ABE. Aber wenn dann soll die Anlage doch auch fett aussehen oder ?
Was allerdings im ganzen doof bein der 305er lösung ist, ist die das die Scheibendicke immer nur 28 ist, 32 wie bei den grossen wäre schon schöner.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von bigl am 26.04.2008 - 14:35.
Beitrag vom 26.04.2008 - 14:19
hab mal bei Axxxx.net geschaut, da gibt es bremsanlagen nur für 17 zoll!
wo schaut ihr nach?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von DavideGT am 26.04.2008 - 23:02.
Beitrag vom 26.04.2008 - 20:46
Gast ricki81
Weis einer ob man auf den 2,0 JTS die VA Bremsanlage vom V6 bzw GTA ohne Radaufhängung zu wechseln drauf bekommt?
Habe ein Super angebot gesehen:Gut Gebrauchte Bremssatel rot; Gelochte Brembo Scheiben und Beläge vom GTA für 200€
Beitrag vom 26.04.2008 - 23:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 317 Gäste online. Neuester Benutzer: De alde Mann
Seite in 0.08232 Sekunden generiert
