Freitag, 29. August 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.08.2025 - 03:16.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.13. Werkstatt » *Kaputtrepariert*
funfurby ist offline funfurby
*Kaputtrepariert*
14 Beiträge - Grünschnabel
Moinmoin Forum
Hab eine leider nicht ganz so amüsante Geschichte....
Da meine Fine (= Alfine...) schon ein paar Tage alt ist, dachte ich , ich gönne dem Mädche eine große Überholung bei einem Alfahändler den ich schon recht gut kenne und der auch so echt ok ist.
Kurzum- Kupplung (war bis auf die Nieten runter) und wenn man da ist Kupplungsgeber+ nehmerzylinder, Zahnriemen, Wapu, Rollen uswusw. Neue Lambdasonden sind reingekommen, Zündkerzen, Thermostat... also einiges.
Und jetzt... voila.. läuft die Kiste nicht mehr. Genauer- er läuft auf 3 Zylinders... 1-3 spacken herum. Freilich war vorher alles i.O. Nach der großen Renovierung läufts nimmer.
Die Zündkerzen nochmal kontrolliert, nochmal Nocken/ Steuerzeiten kontrolliert, Einspritzdüsen sind gecheckt, anderes Steuergerät schon probiert, Lambdasonden sind auch schon durchgetauscht... und bis dato machter immer noch wie ein Traktor. Na mal schauen was das wird. Aus irgendeinem Grund laufen Zyl 1-3 zu mager. Nach dem Warmlaufen gehts runter und Rappelrappel Traktor. Die Werke verzweifelt auch gerade.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von funfurby am 08.01.2016 - 11:17.
Beitrag vom 08.01.2016 - 11:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von funfurby suchen funfurby`s Profil ansehen funfurby eine E-Mail senden funfurby eine private Nachricht senden funfurby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
GT_Arese ist offline GT_Arese
RE: *Kaputtrepariert*
GT_Arese`s alternatives Ego
Original geschrieben von funfurby
*Kaputtrepariert* ... große Überholung bei einem Alfahändler ... vorher alles i.O. Nach der großen Renovierung läufts nimmer ... Werke verzweifelt auch gerade.
WHAT ?? Ueberrascht WAATT Ueberrascht WAATT
Beitrag vom 08.01.2016 - 18:06
Wenn die komplette (hintere) Bank ausgefallen ist, wird`s wohl wahrscheinlich an dem Kabelstrang zu den Kerzen und/oder Eispritzventilen liegen. Im Kasten zwischen den Bänken alles korrekt zusammengesteckt?
Hat er den V6?
Masseleitung hinten neben dem Steuergerät ist dran?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 08.01.2016 - 18:28.
Beitrag vom 08.01.2016 - 18:24
carlos sainz ist offline carlos sainz
7 Beiträge - Einmalposter
hallo funfurby
Ich hatte nach meinem letzten Zahnriemenwechsel ein ähnliches Problem, Zündaussetzer auf der hinteren Zylinderbank , im Leerlauf lief der Motor wie ein Lanz-Bulldog.Bei höherer Drehzahl war dann nichts mehr zu davon zu Spüren...Meine Alfa-Werke hat auch alles gecheckt von Einspritzdüsen über Kabelbaum bis zu neuem Zahnriemen.Alles ok...Irgendwann sind sie drauf gekommen die Arretierungsblöcke der Nockenwellen zu prüfen--> siehe da einer war angeblich verbogen , sodaß die Einlaßnockenwelle im Block Spiel hatte (ca 1mm). Die Werke hat dann neue Arretierungsblöcke und den Zahnriemen bestellt und erneuert . Seitdem läuft der Motor wieder rund.
Beitrag vom 08.01.2016 - 19:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von carlos sainz suchen carlos sainz`s Profil ansehen carlos sainz eine private Nachricht senden carlos sainz zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
Original geschrieben von carlos sainz
hallo funfurby
Ich bezweifle, dass 1mm Spiel in einem Block zu solchen Auswirkungen führt. Wie muss man einen solchen Bock misshandeln, um da ein Spiel von 1mm einzubringen?
Nach meiner Erfahrung ist es wahrscheinlicher, dass
jemand die Böcke schief aufgesetzt hat oder
die Böcke vor dem Anziehen der Mutter der Riemenscheibe abgenommen hat oder
beim Anziehen der Nockenwellenräder nicht aufgepasst hat oder
den Riemen vor dem Anziehen des Spanners nicht wirklich straff aufgelegt hat oder oder oder
Fehlermöglichkeiten gibt es beim Zahnriemenwechsel am V6 jede Menge. Ein paar davon habe ich auch schon ausprobiert........
Hauptsache, die Maschine läuft wieder!
Beitrag vom 08.01.2016 - 20:42
dann würde er aber über alle 6 töpfe nicht korrekt laufen und geschilderte symptomatik wäre eher eine ausrede.
ich würde die auch mal fragen, ob sie die vom 3,0 oder 3,2 genommen haben.
oder gleich mit den 3,2er checken und wenn es nicht passt gleich dort wieder auf der matte stehen...
viele wissen in der tat nicht, dass die für den 3,2 andere sind.
Beitrag vom 08.01.2016 - 21:28
Der Unterschied zwischen den Böcken für 3.0 und 3.2 ist schon erkennbar. Zumal die 3.0 beim 3.2 nicht gerade aufsitzen.
37_DSC_0004_1_1
Beitrag vom 09.01.2016 - 20:24
Hallo Leute ,
nochmal zu meiner "Geschichte":
der beschriebene Zahnriemenwechsel war mein zweiter in der gleichen Werkstatt, beim ersten mal wurden dieselben "Arretierungsblöcke"verwendet,es hat alles soweit funktioniert; ca 1Monat vor meinem Service ist ein anderer GT3,2 gemacht worden ,da lief auch noch alles. Die Werke hat aber vier Filialen in der weiteren Umgebung, welche sich die "Spezialwerkzeuge" für seltene Wagen tauschen.Mein Meister nimmt an , daß das Teil nach dem letzten Service in der Zweigstelle unsachgemäß behandelt wurde.
Es wurde insgesamt 3mal ein neuer Riemen mit Steuerzeiteinstellung durchgeführt um das Problem zu beheben, 2mal mit den "alten" und einmal mit den neu bestellten "Arretierungsblöcken".Danach war alles wieder in Ordnung.
Natürlich war das für mich bis auf den veranschlagten Service "kostenneutral".
Soweit ich annehme , hält der "Arretierungsblock" die Nockenwelle in der eingestellten Position fest, damit sie beim Spannen des Riemens bzw. festziehen der Nockenwellenräder sich nicht verstellt. Ist der Block nicht formschlüssig, kann sich die Nockenwelle bewegen. Ich bin kein Motoreningenieur, wenn ich falsch liege lasse ich mich gern belehren...
Mein Beitrag sollte ein Ansatz für funfurby sein,um seiner Werke vielleicht nen Tip zu geben, denn ich weiß aus eigener Erfahrung das die Mechaniker alles mögliche checken wollen, aber nicht die eigene Arbeit in Frage stellen.Ich wollte nicht klugscheißen.
Grüße an alle Gt´ler
Beitrag vom 09.01.2016 - 21:36
Sodale... es war- soweit ich verstanden habe- ein Sensor der die Nockenwellenstellung mißt. Da war wohl der Widerstand im Draht (oder Snesor) zu hoch. Zündung von der Elektronik daher auf "spät" gestellt und dann zu mager---> er hat auf den töpfen nicht gescheit gefunzt und war unterwegs wie ein Traktor. Dieser Sensor ist nu getauscht.... Nocken + Arretierungsblöcke usw. war alles peinlichst genau geprüft und allesamt i.O. , wie auch die Steckverbindungen zwischen vorne/ hinten uswusw. Problem gottseidank gelöst, der Arese schnurrt wieder. Haben aber ne Woche gebraucht.
Beitrag vom 10.01.2016 - 00:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 286 Gäste online. Neuester Benutzer: HKun
das Auge (58), MaxNice (38), Sigi (40), Toben (54), Ubrug (34)
Seite in 0.04459 Sekunden generiert
