Mittwoch, 27. August 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.08.2025 - 22:16.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fenster Beifahrerseite geht nur runter und hoch nur wenn ich die Tür auf und zu mache
ratzi ist offline ratzi
22 Beiträge - Grünschnabel
ratzi`s alternatives Ego
Fenster Beifahrerseite geht nur runter und hoch nur wenn ich die Tür auf und zu mache.
Die Werkstatt sagte mir Motor Defekt,zu diesem Zeitpunkt ging die Scheibe nur noch runter und Irgendwie ging sie nach zwei Tagen wie von selbst wieder hoch und bewegte sich nur noch 5 mm beim Tür öffnen.Dann in der Werkstatt ,wo es hieß nicht der Motor sondern das Steuergerät fürs Fenster.So einbauen lassen und soll 600 euro kosten.Grade habe ich ihn abgeholt und was soll ich sagen scheibe geht jetzt nur hoch wenn ich die Tür zu mache.Beim öffnen und Schließen der Tür ist alles ok.jetzt soll auch noch die Schaltereinheit links Defekt sein.Aber müsste dann nicht die Scheibe mit dem Schlüssel auf und zu gehen oder kann es zwincker2 wirklich sein das der Schalter Defekt ist.So langsam macht mein Mädchen mich fertig.Danke für Antworten
Beitrag vom 07.01.2017 - 08:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ratzi suchen ratzi`s Profil ansehen ratzi eine E-Mail senden ratzi eine private Nachricht senden ratzi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Also Scheibe fährt runter aber nur wieder hoch wenn ich die Tür auf und zu mache dann fährt sie komplett hoch.Dann meinst du es kann nicht am Schalter liegen?
Reparatur erfolglos -> retour zur Werkstatt! (ich frage mich, was die testen, bevor das Fahrzeug zurückgegeben wird).
Zur Info:
> Schaltereinheit und Steuergerät bilden eine Einheit, will heissen: es gibt keine separate Schaltereinheit (die nun getauscht werden soll ...);
> bewegt sich die jeweilige Scheibe, kann der eigentliche Antrieb nicht defekt sein;
Fragen:
- Wenn ich's richtig verstehe (aus diesem und anderem Beitrag), fahren die Scheiben lediglich beim Öffnen/Schliessen der Türen und nur um das Maß der Scheibenabsenkung - korrekt?
- Wurde der jeweilige Motor direkt mit Spannung versorgt? - wenn ja, bewegten sich die Scheiben hinderungsfrei?
- Wird der Zustand der Türen ("offnen", "geschlossen") korrekt angezeigt?
- mal die Batterie aus dem Schlüssel genommen und dann versucht?
Beitrag vom 07.01.2017 - 12:44
RE: RE: Also Scheibe fährt runter aber nur wieder hoch wenn ich die Tür auf und zu mache dann fährt sie komplett hoch.Dann meinst du es kann nicht am Schalter liegen?
Zur Info:
Fragen:
Beitrag vom 07.01.2017 - 12:51
Ja Scheiben fahren sonst normal wie gesagt runter ohne Probleme und hoch nur beim auf und zu machen und die Scheibenabsenkung funktioniert normal aber erst jetzt wi er das steuerteil getachscht hat.
Zur Info:
Fragen:
Beitrag vom 07.01.2017 - 12:54
RE: Erst hieß es Motor Defekt,dann Auto hingebracht und sie sagten kein Motor mehr zu bekommen wir versuchen ihn zu reparieren.Dann hieß es Motor doch nicht Defekt haben ihn getestet,jetzt Steuergerät Beifahrerseite Defekt neues gekauft eingebaut .Wollte
Für mich zusammenfassend:
> Absenkautomatik funktioniert -> Scheiben fahren ein Stück rauf/runter
> die Scheiben lassen sich absenken
> die Scheiben lassen sich nicht, auch nicht schrittweise (?) hochfahren; erst nach Schliessen der Türen fahren diese in die Endposition (vermutlich übernimmt die Absenkautomatik dann die Funktion)
... der ganze Spuk nach Austausch des Steuergerätes, vormals gem. anderem Beitrag nur beifahreseitig, nun beidseitig.
Die Einheit Schalter+Steuergerät kostet ca. 300EUR, der Austausch dürfte inkl. Anlernen und Ausprobieren in max. 30Min. erledigt sein - was wurde für den übrigen Stundenlohn alles probiert?
> die neue Komponente wurde angelernt?
> wurde die Schaltereinheit Beifahrerseite (nur eingeschoben) probeweise abgeklemmt?
Beitrag vom 08.01.2017 - 20:24
Wollte das Auto abholen dann hieß es vorhin ging es noch.Jetzt soll noch der Schalter Fahrerseite Defekt sein,kostet 250 euro was ist wenn er es nicht ist.Fahrerseite geht normal
Beitrag vom 08.01.2017 - 20:27
RE: Fenster bewegt sich kein mm nach oben es fährt komplett runter und erst hoch wenn ich die Tür aufmache.
Beitrag vom 08.01.2017 - 20:28
Ich dachte es gibt links und rechts ein Steuergerät.Naja so ich war nochmal am Auto.Beifahrerseite geht komplett runter und erst hoch wenn ich die Tüt zumache.Laut Werkstatt funktioniert der Motor und haben ein Steuergrät getauscht.Jetzt soll der Schalter noch neu auf der Fahrerseite.Würde das Fenster dann nicht mit den Schlüssel hoch gehen oder hängt dann alles am Schalter der Fahrerseite,das würde bedeuten wenn der Defekt ist geht der Schalter Beifahrerseite und Schlüssel auch nicht?
Beitrag vom 08.01.2017 - 22:13
RE
So das Problem war doch ein Wackelkontackt im Schalter auf der Fahrerseite
Beitrag vom 18.01.2017 - 19:45
Der Schalter wurde nicht getauscht,ein Steuergerät in der Beifahrertür würde getauscht!
Beitrag vom 18.01.2017 - 20:27
Was verstehst du nicht,es gib in jeder Tür ein Steuergerät ,bei meinen GT auf jedenfall habe das Defekte Gerät mit bekommen.Und jetzt musste die Schaltereinheit Fahrerseite neu was nichts mit dem Steuergerät zutun hat. zwincker2
Beitrag vom 19.01.2017 - 13:18
Google mal (steuergerät fensterheber alfa gt)dann siehst du das teil,vielleicht heißt das Teil auch anders ich habe kein Plan von Autos,jedenfalls haben sie das Teil so genannt und es sitzt unten rechts.Gruss Kai grosses Lachen
Beitrag vom 19.01.2017 - 18:45
du machst mich fertig Aergerlich
Beitrag vom 19.01.2017 - 19:01
GT_Arese ist offline GT_Arese
GT_Arese`s alternatives Ego
Es ist nicht Stephan, der Dich 'fertigmacht', sondern eher Deine Werke, die offensichtlich Dich verar ... und Dir das Geld aus der Tasche zieht.
Zu Deiner o.a. Anmerkung :
... es gib in jeder Tür ein Steuergerät ... habe das defekte Gerät mit bekommen. ...
schlage ich vor, daß Du einfach mal ein Foto des / der zurückerhaltenen defekten Teile aufnimmst und hier Deinem nächsten Beitrag anfügst.
Wenn einer sämtliche Teile & deren Funktion unserer GT's (er)kennt, dann ist es Stephan. declare
Gruß, Ralph
Beitrag vom 19.01.2017 - 23:30
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 686 Gäste online. Neuester Benutzer: HKun
heffernan (68), Kevin (31), waterworks (38)
Seite in 0.04537 Sekunden generiert
