Sonntag, 11. Mai 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.05.2025 - 16:50.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » P1176
Italienische_ak ist offline Italienische_ak
Themenicon    P1176
8 Beiträge - Einmalposter
Hallo erst mal,
Ich hab ein kleines Problem mit meinem geliebten Alfa Romeo gt 2.0 l jts
Heute ging die motorkontrollleuchte plötzlich an und habe meinen Wagen auch gleich auslesen lassen
Die Fehlermeldung lautet p1176. Meine Frage ist was diese FehlerMeldung bedeutet. Ein Kollege meint das der sportluftfilter das Problem ist kann das wirklich daran liegen ? Ausgebaut wird der die Tage so oder so.
Beitrag vom 18.10.2017 - 00:09
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Italienische_ak suchen Italienische_ak`s Profil ansehen Italienische_ak eine E-Mail senden Italienische_ak eine private Nachricht senden Italienische_ak zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kommt gern mit P1173 zusammen.
Ich würde als erstes den Luftansaugschlauch kontrollieren. Danach die kleine Leitung von der Ansaugbrücke zum Kohlefilter. Beim V6 sitzt der neben dem Unterdruckschlauch, neben der Drosselklappe.
Beitrag vom 18.10.2017 - 00:54
Das wird alles so schnell wie möglich erledigt
Aber was ist p1173 und kann das alles eine Kettenreaktion auslösen bzw kann das schlimm enden ?
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:04
Solange das Gemisch zu fett ist, passiert nicht viel. bisschen unsaubere Verbrennung und weniger Leistung mit höherem Verbrauch aber nichts signifikantes.
Ist das Gemisch zu mager, dann lieber nicht mehr anlassen. Die Verbrennungstemperatur wäre zu hoch...dafür aber schön sauber ;)
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:25
Mit Gemisch meinst du was?
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:29
Benzin Luft gemisch. Bzw. Benzin Sauerstoff.
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:31
[quote]Original geschrieben von alfafuzzi
Benzin Luft gemisch. Bzw. Benzin Sauerstoff.[/quote
Ja wenn ich es jetzt richtig verstanden habe sollte ich aufjedenfall den sportluftfilter raus nehmen und den originalen geschlossenen einbauen lassen.
Danke schon mal für die schnelle Antwort und Hilfe
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:34
wieso das? Ich habe auch einen Sportluftfilter drinnen und keine Gemischfehler.
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:42
Ich denke das es nur daran liegen kann, Seit dem ich den drinnen habe läuft er schlechter hat Leistung verloren und hört sich ungesünder an
Da fällt mir aber noch was anderes ein
Ich habe neulich 16 Liter Diesel getankt habe meinen Wagen aber nicht gestartet 20 Liter ausgepumpt und mit super 95 vollgetankt jetzt am Sonntag habe ich nochmals 5 Liter ausgepumpt und ihn nochmal vollgetankt dieses mal aber mit dem Spritt von der Aral Tankstelle dieses super 102 oder wie das auch heißen mag könnte es sein das es auch an dem liegen könnte. War zwar eine dumme Entscheidung ihn nicht ganz auspumpen zu lassen aber man sagte mir ich soll es verdünnen und öfter nachtanken und eben einmal mit diesem super 102 verdünnen
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:49
Hast du die Zündung angemacht, als der Diesel drinnen war?
Also du musst nicht erst starten, damit der Sprit in den Motor gelangt.
Kontrolliere bitte den Ansaugschlauch. Wahrscheinlich hast Du beim Einbauen irgendwas gemacht, dass er nun Falschluft zieht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 18.10.2017 - 02:00.
Beitrag vom 18.10.2017 - 01:59
hast du die zündung angemacht, als der diesel drinnen war?
Also du musst nicht erst starten, damit der sprit in den motor gelangt.
Ich fahre bereits damit rum und habe am tag als ich 16 liter diesel getankt habe 20 liter ausgepumpt und sonntag nochmals 5 liter
mir ist bewusst das es eine 50/50 Chance ist das er wenig/viel Schäden erleidet er läuft auch Top und zeigt keinerlei Probleme bis auf das eine p1176
Beitrag vom 18.10.2017 - 02:02
das hatte ich verstanden.
daran wird es aber auch nicht liegen
Beitrag vom 18.10.2017 - 02:26
Wenn schon in der Werkstatt zum Fehler auslesen, warum wurde der Fehler nicht gleich behoben? Wurden in dem Zusammenhang (zur Fehlereingrenzung) die Abgaswerte gemessen/ermittelt?
Und warum zum Henker wurde der Tank nicht komplett entleert, wenn schon Equipment zum Auspumpen bemüht wurde?
Mal logisch betrachtet:
> die MKL leuchtet nachdem Diesel getankt wurde (Annahme aufgrund Geschriebenem)
> der Fehlercode zeigt zu wenig (Luft)Sauerstoff im Abgas ("unterster Schwellenwert erreicht"), bedeutet im Umkehrschluss, zu viel (unverbrannter) Kraftstoff im (Kraftstoff-Luft-)Gemisch
> Diesel hat einen höheren Energiegehalt als Benzin
> die Motorsteuerung stellt gem. dem Kennfeld die gleiche Menge Kraftstoff (egal ob Benzin, Diesel, Kerosin ...) leistungsabhängig zur Verfügung und reagiert mit Anpassung des Zündzeitpunktes auf Unterschiede der Oktanzahl (Klopfverhalten).
Damit erklärt sich die Fehlermeldung, wenngleich auch andere Ursachen infrage kommen können, was mich wiederum zum Thema "Fehlereingrenzung" und der eingangs erwähnten Messung/Ermittlung der Abgaswerte bringt.
Da Du es selbst nicht weisst, dein "Kollege" scheinbar davon Ahnung hat "wie ein Blinder vom Sehen", kann gutgemeinter Rat nur lauten, die nächste Werkstatt anzusteuern um mögliche Folgeschäden z.B. an den Katalysatoren zu vermeiden.
Apropos "Sportluftfilter": welche Ausführung ist verbaut und was bedeutet konkret "hört sich ungesünder an"?
Danke erstmal für die lange und sehr gute Hilfe
Ich war in keiner Werkstatt, das bedeutet ich hattedie Möglichkeit den Fehler auszulesen aber leider nicht zu beheben.
Und klar das wäre natürlich das beste gewesen aber vor Ort an einer Tankstelle mit einem 20 liter Kanister ist es schwer mehr raus zu pumpen ohne einen See auf dem Boden zu verursachen. Lange Rede kurzer Sinn ich hatte auch nicht das nötige Kleingeld einen pannendienst zu rufen also war das zwar die billigere Variante aber die gefährlichere
Jetzt zur mkl
Diesel hatte ich vor gut einer Woche getankt und den super 102 am Sonntag
die kontrollleuchte ging gestern Abend erst an und auch ohne Folgen hörte sich nur ganz kurz danach an ob Öl fehlt was aber nicht sein kann da ich dies am Samstag und gestern Abend nach 15 min abkühlen kontrolliert habe
Ja ich werde heute noch kurz zu einer Werkstatt fahren und das genau unter die Lupe nehmen lassen und der sportluftfilter ist ein Pilz der Marke keine Ahnung den habe ich von einem sehr guten Kollegen bekommen da er es in seinem nicht einbauen kann weil er nicht passt
Beitrag vom 18.10.2017 - 09:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 468 Gäste online. Neuester Benutzer: De alde Mann
Alphaharry (70), blupp (34), cuore sportivo (32), gt_ko (57), HALIL (39)
Seite in 0.04559 Sekunden generiert
