Dienstag, 6. Mai 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.05.2025 - 22:30.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Zündungsplus vom Zigarettenanzünder Tipps zum Kabelziehen.
Onimanius ist offline Onimanius
16 Beiträge - Grünschnabel
Onimanius`s alternatives Ego
Hallo zusammen, habe mir das jetzt mal näher angeschaut.
Soll heißen Aschenbecher rausgeschraubt, Radio und den Getränkehalter rausgenommen.
An den Zigarettenanzünder sammt Anschlusskabeln kommt man gut dran, nur wie habt ihr das Kabel von dort aus nach oben bekommen? Respekt
Ihr zieht das wirklich dann durch das kleine Loch, wo der Kabelbaum vom Zigattenanzünder durchgeht nach hinten und dann nach oben an der Klimasteuerung usw vorbei nach oben zum Radio?
Kann man die schwarzen Seitenverkleidungen der Mittelkonsole im Fußraum auch entfernen, um besser dran zu kommen?
Hab bestimmt 15 Themen zum Thema Radio komplett durchgelesen und immer wird gesagt, zieh dir Zündungsplus vom Zigarettenanzünder aber nie, wie ihr das hinbekommen habt.
Wäre also über Tipps von Leuten die das schon gemacht haben dankbar.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Onimanius am 27.05.2020 - 20:22.
Beitrag vom 27.05.2020 - 20:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Onimanius suchen Onimanius`s Profil ansehen Onimanius eine private Nachricht senden Onimanius zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mach’s von oben nach unten - Radio raus und dann ein Hilfskabel oder nen aufgebogenen Drahtbügel mittig nach unten schieben. Wenn der Aschenbecher raus ist, müsste man das dann auch gut sehen und durchziehen. Dann finales Kabel unten ranbinden und wieder hochziehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 27.05.2020 - 21:14.
Beitrag vom 27.05.2020 - 21:13
bartek ist offline bartek
bartek`s alternatives Ego
ich hab es vom Sicherungskasten huhu
damit:
https://www.amazon.de/Sicherung-Sicherungshalter-F...amp;sr= 8-2
Viel einfacher. Welche Sicherung ich benutzt habe, müsste/könnte ich aber nachschauen. Dann sparst dir das durchmessen Baeaeaeae2
GT 1.9 JTD aus Leverkusen
Telegram: bartekino
bartekp at hotmail . de
Beitrag vom 28.05.2020 - 12:01
Hallo und danke fürs Antworten huhu
Ja, hatte sowas ähnliches auch schon überlegt, vom Sicherungskasten einfach unterm Lenkrad her seitlich ins Amaturenbrett.
Hatte sogar schon die Betriebsanleitung zwecks genauer Sicherung begutachtet und bin dabei auf 3 Mögliche gestoßen:
Zündanlassschalter +30 wäre die F32
Autoradio wäre die F39
oder halt Zigarettenanzünder F44
Diese hätte ich zumindest als erstes versucht auf Zündungsplus zu testen^^
Problem ist nur, dass ich eigentlich vor hatte das Freitag Abend zu machen und hier in der Nähe gibts leider keinen Laden der so Sicherungssplitter führt.
Bestellen dauert da leider zu lange, also wird es wohl erstmal auf den Zigarettenzünder und von dort nen Kabel ziehen hinauslaufen.
Habe mir schon nen halbwegs steifen Draht besorgt ums Kabel zu ziehen und probiere erstmal damit mein Glück.
Falls dies scheitern sollte, komme ich gerne auf die Info mit der genauen Sicherung die abgezwackt werden muss zurück.
Noch kurze Frage zum Thema Radioanschluss:
Der GT hat ja ne Aktive Antenne, heißt da muss Strom drauf, sollte im Originalem Kabelbaum der Graue Draht sein.
Dieses dann einfach auf Remote vom neuen Radio legen.
Die Boseanlage muss ich ja auch noch überbrücken.
Denke mal das Bosekabel aus dem Gelben Originalstecker kann ich dann genauso wie die Antenne
einfach mit an Remote vom neuen Radio hängen, damit die Bose anspringt, richtig?
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zuletzt von Onimanius am 29.05.2020 - 02:19.
Beitrag vom 29.05.2020 - 01:36
Warum, wenn:
[quote]Original geschrieben von Onimanius
Gibt es keinen passendem Adapter vom Kabelbaum zum (anderen) Radio?
Das Original Alfa Radio bekommt seinen Zündungsimpuls leider nur über Can Bus,
eine direkte Zündplusleitung liegt im Original Kabelbaum daher leider nicht vor.
Um ein Nachrüstradio also am Originalem Kabelbaum betreiben zu können, braucht man entweder einen Can Bus Adapter ca 40 € Siehe hier
welcher das Zündplus vom Can Bus auslesen kann, dieses umwandelt und ans neue Radio weitergibt.
oder man zieht sich einfach Zündungsplus von einer anderen Quelle (Zigarettenanzünder) und hat somit kosten von paar € fürs Kabel und ein wenig Zeit für den Mehraufwand das Kabel zu ziehen investiert.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Onimanius am 29.05.2020 - 10:25.
Beitrag vom 29.05.2020 - 10:19
Genau, die Lautstärkeregulierung nach Geschwindigkeit ginge bei neueren Modellen die dies über Can Bus regeln nicht mehr.
Habe allerdings nen 2004er Modell und somit noch das klobige Mikrofon am Münzhalter der Mittelkonsole, welches das Radio nach Innenraumlautstärke regelt.
Siehe hier
Das Mikrofon habe ich allerdings gleich nach der 1. längeren Fahrt abgeklemmt, weils doch schon sehr unwillkürlich hoch und runter geregelt hatte^^
Da habe ich lieber durchgehend die selbe Lautstärke, als an der Ampel zu stehen, fast nix mehr zu hören und ab Tempo 80 wirds dann so laut, dass du meinst das Auto will dich nach Hause hüpfen lassen, anstatt nur zu fahren.
Die neueren Baujahre des Gt´s die das über Can Bus laufen haben, regeln die Lautstärke da doch schon um Welten besser.
Das von dir angehängte Bild hilf mir auf jeden Fall weiter!
Vielen Dank dafür grosses Lachen
Gruß René
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von Onimanius am 29.05.2020 - 11:48.
Beitrag vom 29.05.2020 - 11:27
Hallo zusammen
Kabel ist gezogen, Radio ist drin und funktionierte auf anhieb wie es soll.
Hat mir gestern schon bei einer 5 Stündigen Ausfahrt sehr viel Freude bereitet.
Da sieht man mal wieder, vorher vernünftig Informieren und Planen ist die halbe Miete.
Vielen Dank nochmal für die Tips und nen schönes langes WE wünsche ich euch.
Gruß René
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Onimanius am 31.05.2020 - 15:33.
Beitrag vom 31.05.2020 - 14:44
Hast es vom Zigarettenanzünder geholt?
Ich habe heute noch geschaut, da ich Besuch wegen dem Verkauf hatte, ich hab die dritte (von links) Sicherung in der untersten Reihe abgezwackt.
Viel Spaß mit dem Sound. grosses Lachen
Telegram: bartekino
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von bartek am 31.05.2020 - 19:44.
Beitrag vom 31.05.2020 - 19:26
Schönen Feiertag wünsche ich
Ja habs vom Zigarettenanzünder abgezapft, ging eigentlich ganz gut.
Die einzige problematische Stelle war hinter der Klimaanlagensteuerung.
Dort ist generell nur ca nen Daumen breit Platz hinter aber die Kabel gehen da ja auch noch von ab,
somit musste man mit dem Draht nen bissl stochern um ne Lücke zu finden.
Ging dann aber auch und nach 30 min mit Radiokabel umbelegen usw war das Thema dann auch durch.
Grüße René
Beitrag vom 01.06.2020 - 11:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 364 Gäste online. Neuester Benutzer: De alde Mann
AndyTheSheperd (38), destroyer3000 (22), Gerry (38), Lampi_f (35), Manni GT (64)
Seite in 0.05662 Sekunden generiert
