| Sicherheitsgurt hinten lässt sich nicht herausziehen |
| 7 Beiträge - Einmalposter
Hallo Gemeinde, heute sollte das erste mal jemand hinten mitfahren, dabei stellten wir fest, hinten rechts lässt sich der Gurt nicht herausziehen.
Was kann ich tun, gibt es einen Trick?
Der Ausbau scheint mir relativ aufwendig zu sein.
Grüsse, Manfred
| Beitrag vom 14.11.2021 - 21:52 |
| 1596 Beiträge - Hardcore - Alfista
Stand der Wagen auf einer ebenen Fläche? Manchmal verhaken die Gurte, wenn der Wagen Neigung hat. Versuche mal sehr langsam, wirklich ihne Ruck, an den Gurt ab zu wickeln. Sollte das nicht mehr möglich sein wirst du wohl den Gurt ausbauen müssen und austauschen müssen.
Bist du dir sicher, dass der Wagen nie einen Unfall hatte? Dadurch kann es auch vorkommen, dass die Gurte nicht mehr richtig funktionieren.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 17.11.2021 - 08:46 |
Hi, der Alfa steht eben und hatte sicher noch keinen Unfall. Die Gurte hinten sind noch unbenutzt, dort hat nie jemand gesessen. Fahrzeug ist aus 1. Hand (74 Jahre, verstorben), habe ihn von der Ehefrau.
Grüsse, Manfred
| Beitrag vom 17.11.2021 - 09:05 |
Hast du schon mal den Sitz an der Stelle umgelegt? Vieleicht ist er ja irgendwo eingeklemmt?
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 17.11.2021 - 13:36 |
| 395 Beiträge - Grosser Alfista
Passiert bei meinem regelmäßig.
Sitzbank hochklappen, mit 17er Nuss die Schraube des Gurtes lösen. Gurt bewegt sich wieder. Schraube wieder rein.
Gurt geht meistens fest, wenn ich die Rückbank umklappbar. Also ziehe ich also den Gurt immer etwas raus.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Axel-GTV am 28.11.2021 - 15:47.
| Beitrag vom 28.11.2021 - 15:46 |
