Autor |
pfeiffgeräusch beim Beschleunigen |
58 Beiträge - Neuling
Hi Zusammen,
seit ein paar Tagen kommt es immer wieder vor, das die Bella beim Druck aufs rechte Pedal ein doch recht lautes Pfeiffen von sich gibt. Egal ob warmer oder kalter Zustand, egal welches Wetter. Dann passiert es ab und an, das nach einer Bodenwelle alles wieder weg ist und genaus andersherum wieder ertönt. Wenn der Motor warm ist, ist mir aufgefallen das, das pfeiffen auch im Standgas zu hören ist. Der Verbrauch ist auch so wie sonst, nicht erhöht, Leistung passt auch so wie ich es gewohnt war/bin.
Also das Pfeiffen ist im Innenraum stark zu hören.
Nicht sehr schön, muss ich sagen, und hatte ich auch so in der Form bei noch keinem meiner vorherigen Alfa's (33,146,145)
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
viele Grüsse
Revo
€dit: achso, das Geräusch nimmt mit der Drehzahl an lautstärke zu
Alfa Romeo GT 2.0 BJ 03/2005 |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Revo am 18.06.2009 - 14:24.
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:23 |
Pfeiffer |
Hallo Revo,
hast du nen Benziner und wenn,welchen?oder hast du nen Diesel ??
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:29 |
Was für eine motorisierung fährst du?
Pfeifen hört sich für mich immer nach Turbo an...
ODER mal das Radio abschalten...falls die Lichtmaschine irgendwo ins Audio reinstrahlt.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn hier unten bin ich der Schlimmste. |
hab ne JTS 2.0 BJ 03/2005
Also die Klimanlage ist es nicht, Radio hab ich auch aus gemacht. Wie gesagt, mit steigender Drehzahl wird das Pfeiffen auch intensiver.
vg!
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:31 |
Auf Turbo oder Radio/Lichtmaschine hätte ich jetzt auch erst mal getippt.
Mach doch mal die Motorhaube auf und lass jemanden Gas geben. Vielleicht kannst du es irgendwo zuordnen.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und ergeben in richtiger Reihenfolge eine Formel wie man Scheiße in Gold verwandelt. |
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:35 |
Pfeiffer |
Da das Pfeiffen mit steigender Drehzahl zunimmt,gehe ich von Anbauteilen die über Riemen laufen aus.
Lichtmaschine,Wasserpumpe,ein Riemenspannerlager .
Lass den Motor mal laufen und öffne die Motorhaube ...............hör dann mal genau hin !!
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:38 |
jo muss ich da mal ansetzen und ausprobieren... aus welcher Region müsste es dann pfeiffen, so ungefähr, wenns das von Loodie getippte wäre?
danke erstmal, ich poste das Ergebnis heute Abend oder morgen.
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:46 |
Ich glaube die ganzen Riemen Pumpen usw. sind auf der Beifahrerseite.
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:47 |
Wenn du vorm Auto stehst,wäre das die linke Seite im Motorraum !!
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:49 |
ah gut, dann weiss ich bescheid, so kannte ich das auch noch
Beitrag vom 18.06.2009 - 14:51 |
also die Situation heute Abend. War im Schwimmbad und durch den Stadtverkehr, war der Motor richtig warm. Im Stand war dann im Innenraum das Pfeiffen deutlich zu hören und beim Beschleunigen sowieso, allerdings bei jeder Bodenwelle gings weg und bei der nächsten wars wieder da.
Hab dann meine Freundin gas geben lassen und im Motorraum danach gehört, aber Nix! ganz normal wie sie laufen soll, so wars auch. Getestet bis ca. 3k Drehzahlen. Und meine Freundin hats im Innenraum so vernommen wie während der fahrt.
Soll ich jetzt erleichtert sein, das nix vorne "defekt" ist
Beitrag vom 18.06.2009 - 20:53 |
Zitat Original geschrieben von Revo
Soll ich jetzt erleichtert sein, das nix vorne "defekt" ist |
Wenn aus dem Motorraum kein Pfeiffen erzeugt wird,ist das schon mal gut
Aber wieso hört man dieses pfeiffen im Auto Wie läuft dein Gebläsemotor?? Kommt da etwa das pfeiffen her ???
Beitrag vom 19.06.2009 - 12:30 |
Die JTS pfeiffen doch eh ein bisschen.... Meiner inklusive, kommt vom Riemenantrieb.
Aber im Innenraum hört man das natürlich so gut wie nie...
Wie schon erwähnt, vielleicht Gebläsemotor?!
Gruß von der Elbe!
Mercedes CLK 200K Avantgarde |
Beitrag vom 19.06.2009 - 15:08 |
würde das beim Gebläsemotor dann mit steigender Drehzahl lauter werden? Die Lüftung und Klima steht auf Off und trotzdem pfeifft es oder meint ihr etwa anderes?
Beitrag vom 22.06.2009 - 22:01 |
Bitte nicht lachen, war das Radio aus? Auch wenn die Entstörtechnik heute viel weiter ist es durchaus möglich, dass durch einen Defekt die Lichtmaschine Störgeräusche im Radio hervorruft. (War vor 20-30 Jahren ein Riesenproblem)
Beitrag vom 22.06.2009 - 22:25 |
